Kupplung kontrollieren
Wolfe B
11. Apr. 2007
kann die Kupplung in Eingebautem Zustand auf Verschleiß geprüft werden -
oder - wie erkenne ich kurz vor dem Enduro Urlaub ob es die Kupplung noch überlebt. ?(
Grüßle Wolfgang
Hast du irgend welche Indizien, die dich zu der Frage veranlassen?
Große km-Leistung, rutschende Kupplung, Probleme mit dem Spiel...
Hallo Michael,
Laufleistung ca. 50 000 und über die Einstellschraube am Getriebe ist keine Verstellung mehr möglich.
Beim letzten Kupplungswechsel hatte ich von heute auf morgen eine rutschende Kupplung und das möchte ich eben im Urlaub nicht erleben und deshalb lieber mal vorher kontrollieren
Gruß Wolfgang
hi,
Methode, "von außen" den Kupplungszustand zu checken, kenne ich nicht; angesichts der von Dir geschilderten Symptome bleibt wohl nur nachzuschauen, auch um zu prüfen, ob nicht ein lecker Wellendichtring (Getriebe, Kurbelwelle) Öl durchlässt
mfg
mattes
Von aussen kann man schon auf den Reibbelag sehen, durch die Bohrung im Gehäuse, durch die man die Zündung kontrolliert. Allerdings gehört da auch dazu, daß man eine verschlissene Kupplung in dieser Position schon gesehen hat. Wenn keine Einstellmöglichkeit mehr da ist, geh ich davon aus, daß die Schraube ganz herausgedreht ist. Ich würd in dem Fall, wenn eine längere Tour, zudem unter erschwerten Bedingungen, ansteht, die Kupplung vorsorglich tauschen.
Original von hubi
ok, wieder was gelernt; allerdings würde ich mir wie angedeutet durch dieses "Funzelloch" keine Beurteilung zutrauen
mfg
mattes
Original von Wolfe B
Hallo Wolfgang,
wenn die Einstellschraube am Getriebe voll reingedreht werden muß, ist das nicht zwingend Folge einer verschlissenen Reibscheibe. :oberl:
Kann auch daran liegen, daß die Druckstange sich in die Bohrung der Tellerfeder eingearbeitet hat. Oder: der Hebelweg ist größer als die bekannten 201 mm. In diesem Fall die Hebelei sauber einstellen, dann gibt's auch wieder Spiel an der Schraube, die auf die Druckstange drückt.
btw. Ne Reibscheibe auf 50tkm abzudrehen finde ich ziemlich ordentlich. Ich schaffe das nicht mal bei der dreifachen Laufleistung.
danke für Eure Antworten.
Mal schauen was ich jetzt mache. Ich werde dann berichten.
@ Wilhelm es gibt Situationen die die Kupplung etwas stärker beanspruchen:
:oberl:
Hallo Wolfgang
Aus diesem grund fahre ich eine Sintermetall Reibscheibe.
Die lässt sich nur schlecht oder fast nicht dosieren.
Sieht toll aus dein Ausflug. :sabber:
Original von maus
Hallo Wolfgang
Heut in 2 Wochen bin ich wieder auf dem Weg dorthin
:yeah:
Gruß Wolfe
:oberl:
Oh ich rieche es.Einfach Romantisch dieser Duft von verbrannten Kupplungsbelägen. :D
Moin Wolfe -
zweiten Gang rein - anständig Gas geben und Kupplung kommen lassen - wenn sich der Motor nicht abwürgen lässt dann rutscht sie durch und du darfst schrauben !
Matt
Original von Qboy
:oberl:
...unterlegt mit einem Hauch von geröstetem Thymian und Rosmarin
:D
