meister pumpe
Sehr aktiv
der Knorzer hat wieder mal zugeschlagem
Nachdem der Patient seit Oktober mit offenem Herzen auf der Hebebühne steht , habe ich mich gestern abend an den Zusammenbau gemacht
Neue Kupplung rein und Getriebe wieder drauf .
Ist schwerer Schwung
also Feder - Membranfeder - Reibscheibe - Druckring muss man ja über 3 Spannschrauben vorspannen damit man dann die kürzeren M8 Schrauben reinbekommt .
Also vorgespannt und gespannt und gespannt aber nur 2 M8 Schrauben reinbekommen , die letzte wollte nicht fassen
Also den ganzen Gulasch wieder aufgemacht .
Da muss wohl die Tellereder etwas verutscht sein , so das ich den ganzen Mist schief angezogen habe .
Der Rand der Membranfeder schön verbogen . Alles gewellt .
Fuckomat . Sonst keine Schäden endtdeckt und bei Auflage auf glattem Tisch soweit ohne Gewackel .
In Anfall von heilgem Zorn ( oder waren es die Benzindämpfe ) habe ich den Gulasch dann korrekt eingebaut , ging auch flutschi dann .
Der Rand hat sich sich ja dann soweit wieder grad gepresst .
Ich möchte jetzt gern lesen
Kein Problem , iss ok und so ähnlich
auf keinen Fall möchte ich sowas lesen
Du Wahnsinniger , Membranfeder hättest Du auf alle Fälle tauschen müssen ....... o ä
