Kupplung trennt nicht sauber
LastMohawk
20. Aug. 2007
Harscheid
Howdy,
habe mich länge nicht mehr gemeldet, da ich meine Freizeit in der Garage verbracht habe :wink1:
nun bin ich soweit mit meinem Cafe Racer, dass ich gestern ne Probefahrt machen konnte.
Dabei musste ich feststellen, dass die Kupplung trotz richtiger Einstellung (201mm - Abstand Kupplungshebel unten zur Getriebehalterung des Seils und 2-3 mm Kupplunsspile am Hebel) nicht sauber trennt.
Beim Anhalten und bei gezogener Kupplung will sie immernoch vorwärts fahren, ein Rückwärtsschieben in diesem Zusatnd ist unmöglich und der Leerlauf lässt sich nicht einlegen.
Wenn der Motor aus ist, dann lässt er sich problemlos einlegen.
Habe auch schon oben den Seilzug an der Einstellschraube soweit verlängert, dass sie beim Beschleinigen durchrutschte, aber beim Anhalten war wieder keine saubere Trennung da.
Zur Info, habe während der Umbaus beim :D eine neue Mitnehmerscheibe und einen neuen Federteller gekauft und eingebaut.
Während des Fahrens lässt sich das Getriebe problemlos rauf und runter schalten....
... es kommt mir so vor als wenn der Weg den ich mit dem Kupplungsheben zur Verfügung habe einfach viel zu kurz ist....
Hat jemand ne Idee wo ich noch schauen könnte?
Hier noch zwei Bilders von meinem Umbau... ist ne 82er R100RS
Der Indianer
Moin Harald,
mein Glückwunsch zum CR, trifft meinen Geschmack. ;-JJJ
Mir gefällt auch die Farbgestaltung, hast du gut hingekriegt.
Bei der Kupplung brauchst du wahrscheinlich nur eine neue Druckstange, da vermutlich die alte etwas eingelaufen ist. Das fällt jetzt auf, weil die Mitnehmerscheibe neu ist. Damit findet die Trennung der Scheiben etwas weiter vorne statt.
Hallo Hobbel,
die Druckstange hatte ich auch schon in Verdacht .... wer mir diese Woche ne neue besorgen und das Ganze mal testen...
... na die Vergaser muss ich auch noch anpassen... mit den offenen Trichtern und den Tüten bekomm ich beim Gaswegnehmen viele Verbrennungen im Krümmer und die Q kanllt ganz nett hihi....
... aber erst die Kupplung richten und hoffen der Sattler kommt endlich aus der Hüfte und ich meinen Höcker zurück..
Der Indianer
p.s. mehr Bilders findest du hier: Bilders vom Umbau
Ne schöne HP hast du da. Macht Spaß darin rum zu stöbern. Die rote Q hat auch was. Da könntest du die Idee auf den CR übernehmen und die Ventildeckel in Rahmenfarbe lackieren......oder runde VD 8)
danke dir...
ich weiss die Deckel wollte ich eigentlich durch runde ersetzen... dei schwarzen eckigen passen nicht so recht....
... aber das mit dem lackieren wäre auch noch ne Idee.
Hallo Harald,
hast Du die Scheibe vor dem Einbau auf Seitenschlag geprüft?
Ist die Nabe gefettet und lässt sie sich leicht auf der Getriebeeingangswelle verschieben?
Das, von Dir geschilderte, Symptom tritt bei zu großem Seitenschlag oder schwergängiger Nabe auf.
Zu kurze Druckstange ist natürlich auch ne Möglichkeit, aber Du schreibst ja, dass Du probeweise so eingestellt hast, dass die Kupplung schon gerutscht hat und wenn Du dann den Handhebel noch bis zum Griffgummi ziehen kannst, dürfte dies nicht der Fall sein.
Hallo Peter,
habe die Scheibe nicht auf Seitenschlag geprüft, aber sie ist leichtgängig auf der Getriebeeongangswelle...
will am Samstag nochmals dran... dachte nicht, dass ich das Getriebe nochmals ausbauen müsste :schimpf:
danke für deinen Tipp
Der Indianer
Howdy,
also das mit der Kuppung habe ich in den Griff bekommen:
erstmal ne neue Druckstange eingebaut... ist ja nicht gerade billig das Teil ;( .... brachte keine Besserung.
Dann einen Anruf bei Siebenrock getätigt. Der Meister meinte dass es ne Einstellungssache ist und ich vorbeikommen soll. Gesagt, getan... aber keine Besserung, die Einstellung war richtig.
Also kurzerhand eine Druckplatte und einen Deckel erstanden und 150 Euronen berappt....
aber seid dem Wechsel ist die Welt in Ordnung :applaus: .... Fazit: immer einen kompletten Kupplungskit verbauen und net nur Mitnehmerscheibe und Feder.
Und da der Sattler auch fertig war, stand einem Ausflug in den Schwarzwald zu Bikerfreunden nichts mehr im Wege... Es waren herrliche 250km letzten Sonntag. A%!
Anbei ein Bild vom Sonntagnachmittag.
Der Indianer
