Zwei Fragen an die Spezialisten.
Ich hab das Getriebe zwecks Revision ausgebaut, Leerlaufschalter ist auch undicht.
Jetzt stellt sich mir Frage ob ich die Kupplung, R100GS Bj. 92 Laufleistung 75000 km, ausbauen soll um den Wellendichtring zu auf Dichtigkeit zu prüfen. Kupplung funktioniert soweit sehr gut. Ist auf den Bildern eine Notwendigkeit zu erkennen bzw. zeigen sie eine Undichtigkeit des Dichtrings.
Dann ist da noch dieser Ölnebel zu sehen. Was könnte da die Ursache sein. Oben beim Anlasser ist alles trocken. Hab auch immer etwas Öl in den Vergasern. Kann das ein Entlüftungsproblem sein.
Danke schon mal.
Gruß Norbert
Danke schon mal.
Gruß Norbert
Egal ob Ölnebel oder nicht.
