Kupplung
Hallo Lucky,
die Originalkupplung ist bei vernünftiger Behandlung absolut ok, wie du ja an
deiner Laufleistung siehst. Mir ist außerdem auch keine Alternative bekannt.
Servus Stefan,
wie geht's den Tüten?
Bereits taub?
Thema Kupplung: Hab letzten Winter ein Originalteil eingebaut (nur die Scheibe) - kostete mit WA-Rabatt irgendwas um die 75,- € und der Einbau war eine überschaubare Transaktion.
Grüße aus München (ohne EFH mit DG)
Klaus
Hallo Lucky,
noch eine weitere Adresse: www.ks-parts.de.
Habe bei km107.000 die Reibscheibe erneuert(ca51.00€),dass Getriebe war eh ausgebaut,Scheibe hatte noch über ca40% Belagstärke(aber das alter und wenn schon offen war),Druckfeder und Laufring waren noch top,sind wieder am Platz.Wurden mit Schwabbel und Schmirgel etwas abgezogen,hatten kaum Laufspuren.
Wichtig ist das Fetten der Geriebewellenverzahnung(Staburags-MP3) und der spannungsfreie Getriebeeinbau.Ausrichten der Reibscheibe geht auch ohne Kupplungsdorn.
Den dichten Wellendichtring der Kurbelwelle habe ich nicht erneuert.
Gruß Beem. ;)
Wie ich schon sagte:
Das sind alles Originale bis auf die Sportkupplung, die aber nur bei nennenswerter
Leistungssteigerung einen Sinn macht und auch deftig teurer ist.
