Rinkki_G/S-85
N'Abend Folx!
Wo das Getriebe schonmal raus war, hab ich eben auch die Kupplung nochmal in Augenschein genommen.
Meine Schieblehre ist z.Zt. nicht auffindbar, der Zollstock spricht von knapp 6mm Stärke der Reibscheibe total.
Da nur geschätzte 1-1,5mm Belagstärke bis zu den Nieten zu sehen sind, dachte ich zuerst, auf jeder Seite müssten mind. 5mm sein, um einen Austausch zu vermeiden.
Wie gut dass hier jeder schonmal irgendwelche Anfängerfragen vor mir gestellt hat...
Also: 6mm total (beide Beläge + 'Träger-Blech') reichen offensichtlich, wie an anderer Stelle schonmal geantwortet wurde.
Hier das zentrale Anliegen meines Postings:
Beim Ausbau fiel irgend so ne Mutter unten ins Gehäuse.
Und zwar eine von denen, die rückwärtig an der Schwungscheibe gepunktet (oder nur geklebt??) sind und zur Befestigung der Druckplatten inkl. Reibscheibe dienen.
Reicht es, die Mutter beim Anziehen der Kupplung hinten gegenzuhalten?
Oder muss jetzt wirklich die Schwungscheibe ab??
Achja: Druckplatten mit Bremsenreiniger putzen und Reibscheibe anschmirgeln?
gRuß
Dirk
gRuß
Dirk
