Kupplungsausrückhebel liegt am Rahmen an
Boxerberndi
22. März 2011
Stuttgart
habe bei der 77er RS eines Freundes die Kupplung gewechselt. Jetzt liegt der Ausrückhebel am Rahmen an und die Kupplung rutscht etwas durch. Gibt's Abhilfe ohne was abzudrehen ?
Habe Thema auf die Schnelle in Suchfunktion nicht gefunden
Danke und Gruß
Bernd
ich könnte mir vorstellen, er meint diese Querrohr
Das Problem kann eigentlich nur im Bereich Druckstange / Pilz / Ausrücklager liegen
Kupplungsfeder ist zentriert worden?
Rick
Bis der Hebel da hinten drankommt, muß aber der Zug ausgehängt sein, und er so weit nach hinten bewegt werden, daß die Feder runterfällt.
Da kann eigentlich nur was im Bereich des Drucklagers nicht stimmen.
Oder kann man unbemerkt die Druckscheibe falschrum montieren ?
Der Hebel liegt an dem Querrohr an, daß Rick beschreibt.
Ich vermute auch den Bereich Druckstange/Lager/etc. aber die Kupplung an sich funktioniert ohne Probleme bis auf das Durchrutschen und das war bei der Probefahrt im kalten Zustand. Nach 10km konnte ich Gas geben ohne Rutschen, d.h. meiner Meinung fehlt nicht viel zum Nachstellen.
Gruß Bernd
