Kupplungstausch mit Youtube
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
AW: Kupplungstausch mit Youtupe
Hab nur mal kurz in Teil 3 reingeschaut: :entsetzten::entsetzten::entsetzten:
Mit nem Hammer, auch wenn's ein Schonhammer ist hab ich noch nie ne Kupplung ausgebaut. Gemessen wurde die Belagstärke + Belagfederung = FALSCH!
Dafür hat er aber, sympathischerweise, direkt das SLS mal entsorgt. ;)
Hallo Hans,
zwischen den Belagringen ist das Trägerblech zur Belagfederung leicht gewellt. Lt. Zeichnungsvorschrift wird die Scheibendicke unter Belastung von X Newton, den genauen Wert müsste ich jetzt auf der Zeichnung nachsehen, gemessen, damit die Belagfederung ausgeschaltet ist. In die Werkstatthandbücher wurde anscheinend der Wert der Scheibendicke übernommen und vergessen zu erwähnen, dass die Messung unter Vorspannung durchgeführt wird.
Jetzt wisst aber, wie das bei Pjotl zu laufen hat, nix Kipse Kamera, und dann ab ins Fernsehen. Ist das dann auch noch fehlerlos, dann können alle Teilnehmer sicht schon mal Autogrammkarten drucken lassen:D
BOT
Tolle Filmchen, finde ich, nur leider etwas anstrengend, wenn man versucht, alles zu verstehen. Aber vieles spricht ja schon für sich, wenn man es nur sieht. Auf deutsch gibts sowas aber wohl nicht, oder?
Jerryperry
Jerryperry
müssteste dir die Arbeit machen und Untertitel einspielen. Ganz ehrlich: wenn du es drei mal gesehen hast, verstehst du den Ami ganz gut, da er nahzu zu allen Kommentaren auf die betreffenden Teile zeigt. Mach dir eine Liste mit den engl Wörtern für Kupplung, Vergasen, Stift, Getriebe, Kardanwelle, Gabelschlüssel Nuss ... und es fällt dir ganz leicht.
Für Schraubnovize mal selber die Kupplung tauschen will und ein spannendes Kino vorab braucht, dann möge man (Frau) sich folgende 4 Teile reinziehen (je 15 Minuten):
Teil 1: Vorbereitungen und Schwinge lösen
Teil 2: Getriebe ausbauen
Teil 3: Kupplung ausbauen, messen und wieder einbauen, Getriebe einbauen
Teil 4: Schwinge einbauen und Rest montieren
bis ich mir die Filmchen angesehen habe, sitzt die Kupplung schon längst wieder an ihrem Bestimmungsort. Das einzige Problem ist die Gummimuffe bei dem Paralever. Da habe ich schon einmal nach einem Tag die Nerven verloren.
Irgendein Werkzeug nennt er immer "Fucking". Was das wohl für eins ist???
Jerryperry
Auch wenn Ihr da einige Fehler gefunden habt - oder es selbst anders macht:
Ich finden solche Videos ungemein hilfreich, besonders wenn man es noch nie gesehen oder gemacht hat.
Ich rege 'mal eine Videodatenbank hier im Forum an... :pfeif:
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Glaub mir, solche Filmchen vernünftig zu drehen ist noch mal eine andere Liga als Anleitungen in lesbarer Form zu schreiben. Aber abhalten will ich dich nicht - wir sind auch für neue Ideen aufgeschlossen.
Na ja, man kann sich das Leben wirklich unnötig schwer machen! Ich beginne mit dem Abbau des Tanks, der Seitendeckel und der Batterie samt Halter. Damit hat man gleich wesentlich mehr Platz gewonnen.
Beste Grüße, Uwe
... der macht alle Arbeiten zudem noch einhändig ;-)
Ich finde diese Videos klasse, selbst wenn da mal nicht alles 'ingenieursmäßig' abläuft.
Danke Hans
Reimund
Ist doch alles nur für Mädchen.:&&&::D
Ein richtiger Schrauber nimmt das WHB....
Und keine Handschuhe, (Arbeit) Dreck schändet nicht.
zum Thema Handschuhe, wir haben manche Flüssigkeiten (Reiniger) in der Arbeit, die reizen mir die "Flossen"
:( und wir machen auch nur in Auto.
Ich habe damals auch nie Handschuhe verwendet, bei den heutigen Stoffen verwende ich sie lieber. In unserer betriebseigenen Kfz-Werkstatt sieht man die meisten Mechaniker auch nicht mehr ohne.
Gruß Michel
Hallo Michel,
wenn ich das beruflich machen würde, wäre es wahrscheinlich auch mit Handschuhen. Habe meinen Diesel repariert, das Motoröl ist wirklich hartnäckig. Aber beim Mopped, das ist Hobby, das muss gefühlsecht sein.:D
Huuuuhaaaaaa, wie war das noch gleich?
Wer mit Handschuhen arbeitet, v...lt auch mit Kondom!!!:D
O.k., wenn das so ist, dann mach ich die naechste Reihenuntersuchung der Prostata OHNE Handschuhe :schock:
Euch moechte ich mal sehen, wenn ich nach ner gepflegten Schraubaktion in der Garage am naechsten Tag mit dreckigen Griffeln an euren Kronjuwelen "rumschraube" :pfeif:
