Hallo,möchte mal die Motorenprofis ansprechen.
Ich habe ja gerade ein gerissenes Gehäuse daliegen,ein anderes ist auch
schon vorhanden.
Nur ist es so,im zweiten Block sind Untermass Lagerbuchsen,59,50 mm
verbaut.
Jetzt müssen neue Lagerbuchsen rein.
Die Kurbelwelle hat vorn 59,96 mm, also blaue Buchse rein,oder kann man eine grüne riskieren,
Hinten hat sie 59,98 mm, da würde ich gerne auch eine blaue nehmen,das Grundmaß im Gehäuse hat 65,02 mm, oder
zwickts dann eventuell,wegen zu geringem Lagerspiel.
Mit einer roten wäre ich zwar auf der richtigen Seite,aber bei den Toleranzen,
die in den Reparaturbüchern stehen,ist man schnell beim Maximalspiel von
6/100 mm.
Wenn ich Buchsen kaufe,sind ja nicht gerade billig,weiss ich das Maß und
Laufspiel leider erst nach dem Einbau.
Gruß v. Bastler.
schon vorhanden.
verbaut.
6/100 mm.
Gruß v. Bastler.
