Kurbelweellen-Dichtring Innendurchmesser
BlaueEmma
Stammgast
27. Aug. 2009
Göppingen
Hallo an alle, die gerade online sind
brauche schnell mal 2 Masse wg. Einbauwerkzeug für Kurbelwellen-Dichtring, aktuelle Ausführung Teflon
Innendurchmesser in eingeb. Zustand = Aussendurchmesser Mitnehmer
Aussendurchmesser
Gruß und Dank
Holger
PS die Werkzeuge in der DB haben unterschiedliche Abmessungen ?(
Hallo Holger,
ich habe den (hinteren) KW-WeDi an der Paralever auch ohne das Werkzeug ersetzt. Man braucht das Ding m. E. nur, wenn man den Mitnehmer nicht abnimmt. Das sollte man aber, erstens um die Lauffläche des Mitnehmers zu begutachten/zu polieren, und um den roten O-Ring in der Innenseite des Mitnehmers zu ersetzen.
Nachdem der Mitnehmer draussen war, habe ich den WeDi erstmal trocken draufgeschoben und 24 Std. in Ruhe gelassen. Dann erst den WeDi reinklopfen (als Werkzeug habe ich eine gefüllte Konservendose passenden Durchmessers genommen), anschließend den Mitnehmer einsetzen.
