kurze Stehbolzen
ohom
21. Sep. 2008
ich muß die Stehbolzen im Gehäuse wechseln da ein Einbau kürzerer Zylinder ansteht.
Stehlbolzen in Alu optimal festzuziehen ist schon problematisch.
Die div. Reparaturleitfäden liefern diesbezüglich keine Infos.
Hat hier im Forum jemand sowas schon mal erfolgreich gemacht.
Wie fest sollte man die Bolzen anziehen, sie werden in Sacklöchern sowie in Durchgangslöcher eingeschraubt.
Muß ich eventl. fl. Schraubensicherungen verwenden ?
Gruß aus Gummersbach
Bitte keine Schraubensicherung nehmen, da oben an den Stehbolzen winzige Ölkanäle sind, die der Schmierung der Kipphebellager dienen (Öl läuft am Stehbolzen entlang in den Kopf). Ansonsten mache ich Stehbolzen so fest wie ich eine normale Schraube in Alu anziehe.
O.K.
Das mit den kleinen Ölbohrungen ist klar.
Wenn ich den Stehbolzen in die Durchgangsbohrung reindreh dann
ist das so leichtgängig das ich den Bolzen leicht bis zum Gewindeanschlag drehen kann ( ca. 10mm zu tief)
gruß
Oliver
