Kurzes Ölfilterrohr einkleben?
R100rsfahrer
Sehr aktiv
03. Dez. 2016
Oberfranken
nachdem ich mich entschlossen habe, den Ölkühler zu demontieren, sind der Thermostat und die Leitungen entfallen. Das lange Ölfilterrohr habe ich ausgebaut, und es sieht so aus, das hier Schraubensicherung verwendet worden ist.
Das kurze Ölfilterrohr möchte ich jetzt ordnungsgemäß einbauen und frage mal in die Runde welches Schraubensicherungsmittel ich verwenden sollte. Reicht mittelfest... :nixw:
Danke vorab...
Ja Oliver, reicht dicke.
Das kurze Rohr kannst du ja auch bis Anschlag einschrauben. Da braucht es nicht unbedingt ne Schraubensicherung.
Hallo Kai,
Dankeschön..., aber Anschlag? das Ölfilterrohr hat doch den gleichen Durchmesser wie das Gewinde. wenn ich das nun zu weit reindrehe, behindert es doch den Ölfluss.
Ich stelle blöde Fragen, hab noch nie einen offen Motor gesehen.
Entschuldigung.
Hallo Kai,
Entschuldigung.
Der Außendurchmesser ist sicher gleich, aber ab Gewindeende gehts ja nicht weiter -es kommt die Selbsthemmung.
Einfache Frage: Wie weit läßt sich eine Mutter auf eine Maschinenschraube mit Teilgewinde schrauben? Rrrichtig! Bis zum Gewindeende, dann ist sie fest.
Hallo zusammen u. Guten Morgen,
Alles Gut, Vielen Dank, ist halt mein erster 4-Takter Boxer.
Einen schönen Tag Euch allen.
