Lacke kompatibel?
blauweiß57
03. März 2008
Nähe Karlsruhe / Baden
eine Frage an die Lacker: Ich habe heute im Heizungskeller mit der Spraydose meinen Tank und die Kotflügel grundiert. Nannte sich "Spraila" von Auto K.
Habe nun im www nachgeschaut um was für eine Art Lack es sich handelt, da auf der Dose keine Hinweise zu finden waren. In der tech. Info stand etwas von Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze. :nixw:
Kann man auf diese Grundierung alle Arten von Autolacken verwenden -oder geht nur Acryl,- oder Kunstharzlack???
(Die Teile sollen im Sommer mit der Pistole lackiert werden)
Besten Dank - Gruß Steve
Hallo @ blauweiß,
schau auf der Seite www.kwasny.de nach.
Das ist die Homepage von K Autolack.
Mit Infos zu Weiterverarbeitung.
Mach Dir wegen der Bezeichnung Nitro keine Gedanken.
Ist in den haftfähigen Sprühgrundierungen enthalten.
Hält dafür sehr gut auch die Verarbeitung ist einfach.
Alles Weitere auf der K Lack Seite
Viel Glück
Gruß Werner
@ Walter: zu spät, den Rausch habe ich schon hinter mir ;)
@ Werner: auf der Homepage hab ich schon nachgeschaut. Da stand aber nur dass man die Lacke vom selben Hersteller verwenden kann. Aber leider nicht ob ich Acryl - Autolack darauf lackieren kann.
Das wäre wichtig zu wissen!
Gruß Steve
Ruf bei denen einfach an.
Die sind sehr freundlich.
Das ist schneller als eine Mail
Gruß Werner
Mach doch einen Versuch.
Grundiere ein Stück Blech mit deinem Spray, geh zum Lackierer und bitte ihn, bei einer
lackierung mal auf dein Muster zu halten.
Dann wirst du sehen, ob du was siehst. :D
Hallo, das ist die Original Info zu Deiner Frage.
Kurzer Anruf hat genügt und eine Mail war bei mir !
Gruß Werner ---
Wie telefonisch besprochen hier eine kurz Info,
wenn sie das Produkt von Spraila (Grundierung) verwenden , verwendet haben dies ist auf NC > Nitro- Combi Basis
können sie mit den nachfolgenden Lackarten die Lackierung fortsetzten
NC > Nitro- Combi AC/AY Acryl Basis Lösemittelhaltig SI Silikatbasis und WB Wasserlack /Basislack
natürlich können sie auch ein 2K Decklack benutzen auf AC/ oder MS > Medium solid oder HS high solid Decklack von BASF Glasurit /PPG / Du Pont / Sikkens
natürlich haben wir auch in unserem Sortiment 2 K Lacke als Aerosol.
Was nicht möglich ist sind wie folgt als Schlusslackierung KH Kunstharzlack / EP Epoxy / PUR Polyurethan / PVB Polyvinilbutyral
Mit freundlichen Grüßen
M.Küchle
@blauweiß57
ich hoffe das ist richtig rüber gekommen.
der beigefügte Text kam vor ein paar Minuten an meine Mail Adresse Das ist die Originale Aussage von K Lack zu Deiner Frage !
