Ladegerät defekt??
gespannler
14. März 2016
Südhessen/Odenwald
Ich als Elektrik-Fachmann (Nein, Scherz, von Elektrik verstehe ich nichts) möchte hier ein kleines Phänomen meiner R100 RT Monolever (Gespann) beschreiben. Vielleicht weiß der geneigte Leser, wo das Problem zu lokalisieren ist:
R100 RT im Okt gekauft, bei der Probefahrt geht der Spannungsanzeiger nicht über 12V und die Generatorleuchte leuchtet dauerhaft. Vorbesitzer bringt sie noch in die Werkstatt, neuer Laderegler (BERU) wird eingebaut.(Ladespannung wurde geprüft, Lima-Schleifkohlen und Lima-Anschlüsse auch, alles i.O.)
Dann in heimischen Gefilden noch eine kleine Tour, alles i.O., ab in den Winterschlaf.
Am SO bei der ersten Ausfahrt auf den ersten 10 KM wieder Anzeige nur 12V, dann plötzlich auf 14,1 (so wie es sein soll). Und es blieb auch auf der ganzen Tour bei 14,1V.
Lediglich im Stand bei Standgas (manchmal), flackerte die Ladekontrollleuchte etwas auf.
Batterie ist noch relativ frisch und war geladen.
Wer weiß Rat.
Ist das Problem reproduzierbar? Wenn ja, dann prüf mal die Leitungen zwischen Laderegler und LiMa-Rotor, insbesondere deren festen Sitz oben am (und im) Regler-Stecker.
[...]dann plötzlich auf 14,1 (so wie es sein soll). Und es blieb auch auf der ganzen Tour bei 14,1V.
Ist ein bischen zu hoch, sprich es scheint ein Behördenregler montiert worden zu sein. Ggf. mal einen normalen hier gebraucht erstehen und tauschen.
Wer weiß Rat.
Schau mal, welcher Stator verbaut ist. Hat er nicht die Endung -008, dann ist dieses Verhalten normal.
Wie von Jörg geschrieben: Überprüf mal bitte alle Anschlüsse auf festen Kontakt. Anbei eine Übersicht der Leitungen:
LINK DB
