Ladekontrolle bei Kleiber Regler
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
Ich habe einen Kleiber Regler in meinem R 50 Umbau verbaut. Der Tacho MMB hat Dioden als Anzeigen. Muss ich nun einen Widerstand einbauen oder macht das der elektronische Regler? Falls nein wie groß soll der Widerstand sein
Gruß Dieter
Da ein "Kleiber"-Regler nicht von BMW kommt, wäre dessen technische Beschreibung bzw. Montageanleitung das Nötige.
In der Montageanleitung steht nur, dass das blaue Kabel mit der Ladekontrollleuchte verbunden wird. Es ist die Kompletteinheit Regler und Dioden Ersatz
Wenn das blaue Kabel also wie bei BMW anzuschließen ist, schließe ich daraus, dass die übliche Glühlampe erwartet wird.
Dann muss bei Einsatz einer LED auch ein Parallelwiderstand rein.
Das dürfte doch der Tacho leisten.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der MBB Tacho, bzw. dessen Anzeigen, nicht normal mit 12V betrieben werden dürfen.
Das steht bestimmt in dessen Anleitung beschrieben.
