Ladekontrolle brennt
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
als sich vor 2 Wochen die Halteschraube für Lichtmaschine gelöst hatte, ist doch ein Schaden zurück geblieben. Jetzt leuchtet die Ladekontrolle immer. Diodenplatte gewechselt, Läufer ist getauscht und die Statorwicklungen haben 0,6 Ohm. Batterie ist auch getauscht. Gibt es eine Prüfung für den Regler? Es ist ein neuer roter Werle Regler verbaut.
Hei Walter,
Original von Euklid55
Wenn Du das so meinst, wie Du das geschrieben hast (also "immer" - auch dann, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist), dann ist wahrscheinlichst eine der "grossen" Dioden auf der Diodenplatte hopps gegangen.
Jau, hier, Du brauchst ein Netzteil (bis mind. 15 V), der Rest ist in jeder Werkstatt vorhanden.
Moin Walter
Was ist denn mit den Kohlebürsten? Vielleicht hat sich ja der Träger(führungen) verzogen, so dass die Kohlen nicht mehr richtig anliegen.
Viel Glück bei der Jagd auf den Wurm
HeikoNwu
