Ladekontrolle-Ersatz
Teuchi88
07. Sep. 2016
Hallo Zusammen,
ich möchte die Ladekontrollleuchte durch eine LED ersetzen. Jetzt bietet BMW-Bayer zwecks Erregerwiderstand folgenden Ersatzkabelbaum an.
https://www.bmwbayer.de/Ladekontrolllampe-Ersatzkabelsatz
Funktioniert die Ladekontrolle LED dann trotzdem oder ist diese dann ersatzlos gestrichen?
Wenn ja, wie überprüfe ich dann ob meine LiMa vernünftig lädt?
Vielen Dank!
Marcel
nicht ganz: wenn du eine LKL-LED am blauen Kabel anschliesst (Masseseite auf blau), dann erfüllt die LED ihre Funktion weiterhin als Kontrollleuchte. Die Starrerregerfunktion wird dann durch den Widerstand erledigt.
Bei Einbau des o.g. Kabelsatzes entfällt jegliche Leuchte, da kein Anschluss vorgesehen ist. Ranbasteln kann man natürlich.
hab es gerade gesehen:
Ich war immer der Meinung, dass auch das blaue Kabel mit einem Widerstandsabzweig durchverbunden ist. Damit hast du natürlich Recht.
@TE: Zieh von der LED-LKL Minusseite ein Kabel durch bis zum Kettenkasten und schliesse dass dann alternativ an den freien Steckplatz an der Diodenplatte an. Zweite Alternative: Beim Widerstandskabel die Kunststoffhülle entfernen und zwischen Zündspule-15 und Diodenplatte D+ (freier Steckplatz) das Kabel verbinden.
