Ladekontrolle glimmt leicht
tomreindel
17. Mai 2010
Hallo Gemeinde,
wo es jetzt so früh dunkel wird, fällt mir auf, das meine Ladekontrolle ab 2000 Umdrehungen leicht glimmt.
Ich will mal nach den Kohlen schauen, von defekten Ankern hab ich schon gehört, was könnte da noch anliegen?
Es wurden an der Batterie ohne Licht 13,5 Volt bei erhöhter Drehzahl gemessen.
Danke für Tips, Tom
das Problem liegt bestimmt an der Verbindung Lima zu Diodenplatte.
Reinige alle alle Steckerkontakte an der Lima (3fach Stecker) und die anderen an der Diodenplatte. So konnte ich den Fehler an meiner Q beseitigen. Es fehlte eine Phase wegen schlechter Verbindung durch starke Oxydation. Der Fehler ließ sich sogar reproduzieren indem ich den Stecker an der Lima um einen Kontakt versetzte, also einen Anschluss entfernte.
Hans-Jürgen
Da stellt sich mir noch die Frage, wie man am besten Kontakte reinigt.
Kontaktspray und Bürstchen?
Alle Kabel und Stecker erneuern, vernünftig gecrimpt, nicht gequetscht, die Stecker an Lima und Diodenplatte mit einer kleinen rotierenden Messing- oder noch besser Silberdrahtbürste reinigen. Kontaktsprays etc. kann man sich sparen. Wenn allerdings der gesamte Limabereich in grünspanlichen Wattewolken verbackt ist, hilft die Chemie zumindest, die alten Kontakte zu lösen. Speziell bei ganzjährig gefahrenen Gespannen ein Thema...
Wie brutal ich würde höchsten die harte Seite, darf leicht gebraucht sein, verwenden. Es sollen doch nur die Verschmutzungen runter. Und die kleinen Züngchen nicht auf Papierdicke reduziert werden.
stephan
