Ladekontrolle
pebo
03. Apr. 2007
München Ost
Hallo zusammen.
Bei meiner GS ist heute zum zweiten Mal folgender Fall aufgetreten.
Bei Anschalten der Zündung leuchtete die Ladekontrolle nicht.
Das Mopped sprang jedoch ohne Probleme an.
Beim Neustart nach einigen km Fahrt leuchtet die Ladekontrolle wie gewohnt. Auch nach der Rückkehr von der heutigen Tour war alles wie neu. Mein Voltmeter zeigt bei der Fahrt keine Entladung der Batterie an. Rotor und Diodenplatte wurden vor einem Jahr gewechselt.
Wer kann mir mit einem Tipp halfen.
Ich würde Zuleitung, Fassung und Birnchen selber überprüfen! Des weiteren Kohlenhalter, Kohlen und Limarotor.
Damit sollte sich der Fehler finden lassen.
Hallo Peter,
du hast mit ziemlicher Sicherheit ein Kontaktproblem;
irgendwo im Vorerregerkreis ist ein zu hoher Übergangswiderstand.
Da kommt das Birnchen samt Fassung infrage, oder die Kohlen liegen nicht sauber an.
Es scheint nach deiner Beschreibung eine Ursache zu sein, die vibrationsabhängig ist.
Weniger wahrscheinlich sind weitere Stellen wie Stecker, Kabel usw.
ihr beruhigt mich ein wenig.
Vor kurzem hatte ich die Lampenmaske weg, weil ich eine Steckdose montiert habe. Seitdem bin ich zwei mal gefahren und hatte zweimal das Problem.
Wenn es nächst Woche wieder regnet kommt der Schraubendreher raus.
Ich werde vom Erfolg (hoffentlich) berichten.
Noch ein schönes uns sonniges Rest-Wochenende.
Hallo Detlev, hallo Michael,
heute habe ich die Kontrollleuchteneinhait ausgebaut, die Platte mit den Leiterbahnen (ich hoffe, das heißt so) abgeschraubt und dann gereinigt.
Es war einiges an Schmodder drauf. Dies vermutlich, weil ich vor langer Zeit mal mit WD 40 draufgehalten hatte.
Ergebnis: alles funktioniert wieder. Danke nochmals für euren Tipp.
Beim Gebrauch von WD 40 sollte ich mich einschränken.
