Ladekontrollleuchte brennt nicht
bauluemmel
06. Aug. 2013
Braunschweig
Dringend! Seit heute Morgen geht meine Ladekontrollleuchte nicht mehr und auch der Anlasser gibt keinen Ton von sich. Nach dem der Anlasser noch kurz durchzog, war plötzlich Schluss. Alle anderen Funktionen sind ok. Will die Woche zum TÜV und nächste Woche zum Castle Run nach DK. Schnelle Tipps wären jetzt super. Hatte leider noch keine Zeit etwas zu überprüfen. Danke!!!!
r100 cs Baujahr 1980 mit elektronischer Zündung.
Aus dem Kopf kenne ich zwei Möglichkeiten , die Kohlestifte abgenutzt oder
der Rotor hat den Geist aufgegeben . Bei mir war es der Rotor lässt sich messen Kohlestifte runter vom Rotor Glaube die Kabel ziehen reicht auch
und auf der Lauffläche den Widerstand messen . Muss Glaube ich 3.4 Ohm sein bei mir war garkeiner . Bin aber kein Elektronik Experte .
MFG Armin
Sorry für die Mühen, aber der Not-Aus-Schalter stand minimal nach unten, sodass nix ging. Hab ich heute Morgen vor dem Weg zur Arbeit wohl übersehen. Jetzt schnurrt sie wieder wie ein Schnurrbart. Der TÜV war auch zufrieden. Danke und Sorry!!
Das wird ähnlich gern genommen wie die Verwechslung LKL und ÖK. :D
Schön, wenns einfach ist! :fuenfe:
Solche Probleme wünsche ich mir auch :D, schön dass die Lösung so einfach war!
Zur CS, kannst du bitte einige Bilder der alten Dame hier hochladen?
Grüße, Ton :wink1:
