Ladekontrollleuchte geht nicht an
stefank
Einsteiger
03. Jan. 2024
Erding
Servus
bei meiner R100GS Bj. 1991 geht die Ladekontrollleuchte nach dem Tausch der Dioden Platte und des Reglers nicht mehr an.
Komischerweise hat zeitgleich die Öl kontroll Leuchte auch ihren dienst verweigert.
Lima und Diodenplatte wurden gemessen und für gut befunden.
Auch an der Fassung der Ladekontrollleuchte liegen 12 V an , die Birne ist auch gut .
Hatte das schon mal wer und kann mir einen tipp geben an was es liegen könnte.
MfG
Hallo Stefan(?) !
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, aber ich empfehle Dir die unschlagbare Datenbank, in der man z.B. diese Anleitung findet:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=328384&d=1689833545
Ansonsten empfehle ich Dir eine kurze Vorstellung hier im Forum, möglichst mit Ortsangabe.
Das erhöht ungemein die Anzahl der helfenden Rückmeldungen…
Trotzdem schon mal willkommen hier im Forum!
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Literatur.
Ich werde morgen systematisch nach Anleitung mit der Suche Vorfahren und hoffentlich über erfreuliche Nachrichten berichten können
OK,
wenn die Leerlaufanzeige geht, dann sollte die Sicherung OK sein, was du bestätigt hast.
Was passiert, wenn du das Kabel an DF gegen Masse hälst?
Das meist schwarze oder schwarz-blaue Kabel, dass vom Regler kommt und am Kohlehalter von vorne rechts am Statir befestigt ist, Bezeichnet am Stator mit DF. Siehe auch Anleitung Tabelle „LKL“ leuchtet nicht.
super Dankeschön
ich hab den Fehler gerade gefunden
es war ein Kabelbruch zwischen zwischen Regler und diodenplatte am blauen Kabel
jetzt funktioniert die LKL wieder ordnungsgemäß
