Ladekontrollleuchte LED parallel zu Widerstand betreiben
Der Dietmar
15. Sep. 2012
Servus
LED Kontrollleuchte und einen Widerstand, damit die Ladung auch geschieht.
Kann ich das machen, und wenn ja, welchen Widerstand kauft der
blutige Laie - und den dann einfach parallel anhängen???
Ich bitte um Erleuchtung.
Mit dem Kabelbaum komme ich so ganz gut klar, aber die Elektronik...
Es grüßt
Dietmar
Ich würde 39 Ohm/5 Watt empfehlen. Das entspricht einer Ladekontrolllampe mit 4 Watt und senkt die Drehzahl des Ladebeginns ab.
Beste Grüße, Uwe
Danke - Aber öööhhmm - hat die BMW nicht eine Ladekontrolleuchte mit 1,2 Watt? Dachte ich so.
Ahso - ich dachte schon ich müsste die 4! im Set bei Ebay (wegen Porto) bereits gekauften208-8 Hochlast 470Ohm 5Watt Drahtwiderstand 470R 5W
wieder entsorgen :) Aber die OHM???
Wie gesagt - eine Laie ich bin. Finanziell wäre es aber durchaus noch tragbar :)
1000 Dank!
Dietmar
Fuck!
Die fiese kleine Null - sonst bedeutungslos, hier aber leider nicht...
Auf ein Neues!
Es grüßt
Dietmar
Nö, :---)
(3,9 Ohm oder 4,7 Ohm) 5 W
ist natürlich auch Lötzinn, es muß 39 Ohm, oder 47 Ohm heißen.
:pfeif:
Die Null :oberl:
Es scheint, ich bin heute eine selbige... So besser?
roduct NameCement Resistor
Body MaterialCeramic, Cement
Power5W
Resistance39 Ohm
Tolerance±5%
Body Size (Approx.)25 x 13 x 9mm/1'' x 0.5'' x 0.35'' (L * W * H)
Pin Size (Approx.)11 x 0.7mm / 0.43'' x 0.03"(L*D)
Pin Spacing5mm/0.2''
ColorWhite
Weight33g
Package Content5 x Cement Resistors
Die Null :oberl:
Power5W
Resistance39 Ohm
Tolerance±5%
ColorWhite
Weight33g
Richtich! Thilo liegt auch ne Zehnerpotenz zu niedrig...
Servus
Der liebe Thilo hat mich nur drauf gestoßen, dass mein Post um 18.00 mit 0,39 Ohm wieder falsch war - der größte Depp bin also (wieder einmal) ich gewesen. Aber egal - korrekte Bestellung ist raus.
Vielen Dank an alle!
Dietmar
1000 Dank!
Dietmar
Ist ja wie im Physikunterricht hier, klasse. :D
Hättest du 10 Stück je 470 Ohm 0,5 Watt gekauft, hättest du die parallel schalten können und hättest als Ergebnis 47 Ohm 5 Watt gehabt. :oberl:
Nein! Auf dem Widerstand steht 47R 5 W (siehe Michael) oder, nach meinem Vorschlag, 39R 5W.
International wird gerne statt des Ohm-Zeichens (großes griechisches Omega) der Großbuchstabe R genommen. Bei kleinen gebrochenen Werten steht er oftmals an Stelle des Kommas, z.B. Dein 0,39 Ohm würde zu 0R39.
Beste Grüße, Uwe
Btw, an welchem Ende ein Lötkolben anzufassen ist, ist Dir schon geläufig, oder?
Edit: Bezieht sich auf #10!
Servus,
ich habe die LED Kontrolllampen-Einheit von Touratech gebraucht erworben. In der Anleitung schreiben sie für die BMW-Fahrer, dass ein Widerstand von 100 Ohm / 2 W verbaut werden soll.
Man macht aber mit den empfohlenen 47 / 39 Ohm nixx falsch in diesem Fall? Ist die Empfehlung von TT falsch?
Kann man den Widerstand eigentlich in einen Schrumpfschlauch einpacken oder wirds ihm da zu warm?
Dank und Gruß
Robert
Servus,
Dank und Gruß
Robert
100 Ohm sind schon viel, würde ich nicht machen.
Scheumpfschlauch sollte damit klarkommen.
