nach einer Motorrevision hat bei mir offensichtlich der Kupferwurm zugeschlagen. Wenn der Motor läuft geht die Ladekontroll-Leuchte nicht mehr aus.
An der Batterie habe ich mit laufendem Motor nur 12 Volt gemessen. Also kommt da keine Ladespannung an. Wenn ich die Drehzahl bis 2500 U/min hochdrehe messe ich auch nur 12 Volt. Im Prinzip kann man an der Elektrik nicht sooooviel falsch zusammen bauen oder?
Folgendes habe ich bereits geprüft:
Gibt es an dieser Stelle einen Fehler beim zusammenbau den man machen kann?
Ein kleiner Tip wäre klasse
Raloes
- Massekabel an der Diodenplatte Silentblock überbrückt
- Kabelfarben am Stator und der Diodenplatte korrekt
- Zündung an -> Stecker am Regler weg-> Ladeleuchte geht aus
- Ersatzregler getestet -> gleiches Phänomen
- Kabel -> Stator korrekt
Raloes
