Ladekontrollleuchte weglassen
Pilot
07. Jan. 2013
Schweiz
Hallo zusammen
Ich stecke zurzeit mitten in meinem "Umbauprojekt" (siehe:http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?35583-Hallo-und-Gr%FCezi&highlight=gr%FCezi) und bin gerade dabei, zuerst auf Papier, mich mit den Anzeigeinstrumenten resp. der Elektronik zu beschäftigen. Da ich einen anderen Tacho auf meine BMW montieren und ich den Kabelbaum neu aufbauen werde, möchte ich gänzlich auf die LKL verzichten. Grund ist, dass ich mir die Anzeige möglichst schlank haben möchte. Zudem zeigt mir den Tachometer auch Spannung an resp. gibt einen Hinweis / Alarm wenn einen Wert (einstellbar) unterschritten wird.
Dass die Lima korrekt funktioniert, habe ich aus dem Forum gelernt, dass "zwingend" die Glühlampe resp. einen Wiederstand (47Ohm 5 Watt) angeschlossen werden muss. Nun zu meiner Frage: Ist meine Überlegung richtig, dass der benötigte Wiederstand als Ersatz für die LKL, zwischen D+ (Regler) und dem geschalteten Plus von der Zündung eingebaut werden kann und korrekt funktioniert? Besten Dank für eure Hilfe. )(-:
Viele Grüsse
Dani
Hallo Hansi
Genial, das ging aber schnell... vielen Dank. :applaus:
Danke auch für den Hinweis bezüglich des Zweiten Kabels zur Diodenplatte.
Viele Grüsse
Dani
