Ladekontrollleuchte
schorsch3
Sehr aktiv
26. Apr. 2007
Wolfsburg/ Vorsfelde
Ladekontrolle
Hallo Elektrowissende (das ist nicht so mein Lieblingsthema),
da ich gerade meine Anzeigeinstrumente umbaue, hier meine Frage.
Reicht eine Ladekontrolleuchte mit 12V , 2W aus , damit das System funktioniert?
Wo bekommt man optisch ansehnliche verschraubte Kontrolleuchten.
Ich werde eine extra Leuchte einbauen, da im Instrument nur LED`s drin sind.
(Lima: letzte Ausführung 2V Bj. 95)
Hallo Schorsch,
Du kannst auch eine LED verwenden, musst aber parallel zum Anschluss einen Widerstand einbauen.
Nun kommt ein bisschen Ohmsches Gesetz:
12V 3W hat die "normale" Kontrolleuchte, d.h. I=P/U =3W/12V=0,25A
R=U/I also R= 12V/0,25A = 48 Ohm.
Der entsprechende Normwiderstand hat 47Ohm 3Watt.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich...
Original von detlev
Korrekt, aber man muß auch beim Kauf darauf achten, daß der Widerstand tatsächlich 3W abkann. Wenn man einfach in den nächsten Elektronik Laden geht und nen 47 Ohm Widerstand kauft, kriegt man garantiert so´n Teil, das bei 12V anfängt zu qualmen und zu stinken.
Der Widerstand muß also 3W wegkühlen können, d.h. er muß einen Kühlkörper haben.
Original von Jörg
... er muß einen Kühlkörper haben.
Oder zumindest ausreichend groß dimensioniert sein, es gibt 3, 5, 7 und 11 Watt Keramikwiderstände (weißer Gehäusekörper, frühere Modelle auch gelblich).
Mit einem 5 Watt Typ bist Du immer auf der sicheren Seite!
Der Widerstand wird dann auch nur nennenswert warm, wenn der Motor nicht läuft oder die Lima defekt ist! :lautlach:
Hallo Frank,
ich habe für meine Instrumentierung beim Bosch Dienst 1 Kontrollleuchte gekauft, mit der normalerweise eingebauten Birne, ich meine es sind 3 Watt - wenn ich mich noch recht erinnere gibt es für diese Boschdinger auch keine anderen, klappt es.
