Laderegler für Lithium Batterie
Oxylog
Einsteiger
27. Sep. 2012
Bremen
ich habe in meinem Bobber eine Aliant X4 Lithium Batterie verbaut und leider festgestellt, daß diese mit meinem alten Regler nicht geladen wird. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit einen anderen Regler einzubauen. Für einen Tipp währe ich sehr dankbar.
Heiko
Hei,
... fast hätte ich aufgehört zu lesen :D
Miss bitte mal nach, ob die Ladespannung im sinnvollen Bereich liegt ... also 13.6...13.8 V bei 2500/min, warmem Motor und mit eingeschaltetem Licht.
Wahlweise: tausch mal diese Batterie gegen eine "normale" Batterie und schau, ob diese geladen wird.
Hintergrund: Der Hersteller schreibt: "This family of product is suitable for replacing all the Lead Acid battery type usually installed today without requiring any change to the vehicle electric system."
Ich vermute darum erstmal, dass Deine Elektrik nicht funktioniert.
Dann kennst du nun dein Problem: LINK1 und LINK2
Entweder ein Ladegerät mitführen und unterwegs immer mal wieder die Batt laden (Zeit einplanen) oder mind. einen Widerstand einbauen.
ps.: Es wäre nett, wenn alle Veränderungen bei einer Problembeschreibung mitgeteilt würden
Vielen Dank für die Info. Ich habe gerade einen Moto Gadget Tiny angebaut, aber noch nicht verkabelt. Reicht der als Widerstand? Ich habe leider von der Elektrik überhaupt keine Ahnung.
LG
Heiko
interessanter Zusammenhang. Profundes Know-how hier.
Als karoflannelierter Bartträger und Herr eines Bobbers würde die Powerbank fürs Pokémon sonst auch gehen :&&&:.
tschüss aus Hamburg
Frag jemanden, der sich auskennt und Dir den Kram verkabelt. Das wird so nix......:---)
Und nein, der tiny reicht nicht als Widerstand.
LG
Heiko
dann stell mal deinen Schaltplan ein mit Anschlussnummern, angeschlossenen Verbrauchern und Kabelfarben. Falls nicht vorhanden: MACHEN. Nur so kann man dir hier helfen.
Nachtrag: Hier ein schönes Beispiel: LINK
OK, war wohl eine saudumme Frage. Trotzdem Danke für die nette Antwort. Über den Pokemon Vergleich konnte ich übrigens auch lachen.
Heiko
... Ich habe gerade einen Moto Gadget Tiny angebaut, aber noch nicht verkabelt. Reicht der als Widerstand? Ich habe leider von der Elektrik überhaupt keine Ahnung...
Sorry,
aber das ist so bisschen wie:
"Hab mir Steine und Mörtel gekauft. Vom Mauern habe ich aber keine Ahnung..."
Bevor das Probieren und Lernen am Objekt zu teuer wird, such dir jemanden, der das kann oder dir kundig hilft!
