Länge der Druckstange
be-pe
18. Mai 2008
Beim Zusammenbau meines Mopeds ist mir aufgefallen, dass meine Druckstange ca. 5mm zu lang ist. Es scheint zwei unterschiedliche zu geben (bei mir ist die große Schwungmasse verbaut) ich kann keine Daten dazu finden.
Bevor ich jetzt in die Werkstatt renne um zu messen: wie hast Du denn festgestellt, das die Druckstange zu lang ist ??
nun ja, beim zusammenbau passt das mit dem Kegel nicht... da fehlen ca. 5mm. Da am Getriebe alles neu gemacht wurde und ich nur eine gebrauchte Stange hatte, kann es halt sein, das die zu lang ist. Ich suche also auch noch eine passende zum kauf...
sieh mal hier, ab 1981 gab es wohl nur eine Druckstange, davor auch nur eine von 69 bis 80.
Du kannst wohl recht haben mit den unterschiedlichen Längen, und auch die Form ist anders.
Druckstange für Getriebe ab 1981: 227mm.
Und eine aus einem Getriebe mit schwerem Schwung: 205,5mm.
Der Unterschied ist deutlich größer als 5mm.
Danke für die Hinweise und für´s messen, werde berichten woran es liegt
Habs überprüft, es könnten doch die 20mm sein, Hab ich halt die falsche Druckstange erwischt.
Danke für eure Hilfe
