Länge Heckrahmen R65/45 vs R100RS
JF1
30. Juli 2010
Hamburg
Moinsen Kollegen,
hab dazu schon ein wenig gesucht... und gefunden:D
Allerdings nicht den Bezug zur Länge des RS Heckrahmens. Sind das diese ominösen ca. 4 cm oder ist der RS Heckrahmen sogar noch länger?
Danke schon mal vorab!
LG aus HH
Jörg
Moin Axel,
aber ist der Mono-Rahmen genauso lang wie der von der RS? Hab bisher keine Daten gefunden? ?(
LG
Jörg
Eine RS ist eine R100 RS... hab ich doch geschrieben!:pfeif:
Willst Du wissen, welches Baujahr? Dann frag doch danach! (83)
fragende Grüße
J.
So, der Vollständigkeit halber: RS Heckrahmen ca. 66cm.
Hätten wir das auch geklärt 👍
LG Jörg
Jetzt frag ich mal weiter.
Beim 81er r45 Rahmen sind die Federbeinaufnahmen ca. 25cm von vorn
angebracht
Beim Monoheckrahmen sind davon natürlich nur noch die inneren Fragmente erhalten.
Daraus schließe ich daß bei ner 83er RS analog zur Mono die Aufnahmen bei 27cm liegen, und somit bei Verwendung des R45 Heckrahmens 2cm mehr Neigung nach vorne bekommen.
Sollte optisch sicherlich besser ausschaun;)
Die Schwingen der vor 81 Kälbchen waren noch kürzer, meine 2cm.
Ob diese Hechrahmen also noch kürzer bauen??
und evtl. auch die Federbeinaufnahmen???
Gruß, Axel
Der Heckrahmen einer 78er R45/65 ist ebenfalls 60cm lang.
Also wurde beim Wechsel auf die 2cm längere Schwinge der Heckrahmen beibehalten.
Gruß, Axel
