Länge Kardanwelle Parallever
ck1
Stammgast
17. Feb. 2009
Mainz
habe eine ca 40tkm gelaufene kardanwelle aus einer 100GS über ebay verkauft. welle lief zuletzt unauffällig und beim ausbau gab es auch keine besonderheiten. ausgebaut waren alle lager okay in der dämpfungsbuchse eine max. verdrehung von vielleicht 5 grad.
der käufer berichtet nun die welle sei ca. 5 mm zu lang und er könne sie nicht einbauen. :schock: :schock: :schock:
hat einer ne idee ? längenänderung ist doch wohl nur im däpfer möglich und was bei mir passte sollte doch auch bei ner anderen paralleverschwinge passen.
etwas ratlose grüße
claus
Hallo Claus, das jippt et nit. Hochdeutsch: Es gibt nur eine Länge.
Aber die Schwinge kann beim Dampfstrahlen mit über 60 Grad einlaufen.
Das ist aber nicht Deine Schuld.
Nimms leicht und Gruß Udo
Original von ck1
etwas ratlose grüße
claus
Da steckt definitiv ein Einbaufehler dahinter ;;-)
Was soll denn da zu lang sein.Sitzt doch hinten in der Längsverzahnung vom Hinterachsgetriebe.Da ist doch sowieso noch luft.
Da muss der Käufer eindeutig noch üben oder einbauen lassen.Was bei deiner Q passte muß bei einer baugleichen Q auch passen.
Hallo Claus, gib mal Meldung. Wie hat sich das Problem mit der Kardanwelle nun gelöst?
Lasse uns alle mit lernen!
Gruß Udo
