Längere Radbolzen
Ahnungsloser
01. Juni 2013
Lippstadt NRW
Weiß hier jemand ob es längere Radbolzen(M12x1,5mm) bei BMW gibt als die von der R100gs PD.Sie haben eine länge von 60mm ohne den 60Grad Konus.Da ich jetzt einen Adapter auf Smart anfertige suche ich etwas längere Radbolzen(zweiteilig). Kann auch eine andere Quelle für die passenden Flachbundschrauben sein.
Gruß Bernd
Servus,
nimm 12 x 1,5 hochfest in der entsprechenden Länge; bei Inbus kannst du die Senkung vom Durchmesser her kleiner machen, bei Sechskantköpfen musst du nicht so tief rein, dafür ist der Durchmesser größer (musst ja noch mit der Nuss drüber)... die sollte es in 5 mm Schritten geben.
Einziger Nachteil: hochfest gibt's meist nur brüniert, ist also ein wenig Rostanfällig.
Herbert
