Längeres Federbein in G/S
thomas1603
28. Juni 2017
Hamm
wie ich seinerzeit in meiner Vorstellung geschrieben habe, versuche ich eine G/S nach 5-jähriger Standzeit aufzufrischen.
Im Grunde sind alle Teile aufgearbeitet, sodass ich mich derzeit in der Montagephase befinde. Aktuell habe ich ein Federbein von Wilbers montiert. Dieses habe ich im Winter in der 15mm längeren Ausführung bestellt. Bei der Länge habe ich mich an dem alten WP Federbein, welches bei Kauf montiert war, orientiert.
Das Wilbers ließ sich allerdings sehr schwer montieren, bzw. ging nur in die Aufnahme wenn die Schwinge ganz runtergedrückt wird. Der Winkel erscheint mir sehr steil.
Kann jemand etwas dazu sagen, sollte ich das Bein besser auf Originallänge zurückbauen lassen?
Thomas
Moin Thomas,
da geht noch was ;-)
Da musste aber das Kardangelenk etwas ausgeschliffen werden.
Dreht sich deine Kardanwelle noch ohne Ruckeln?
Grüsse
Chris
Hallo Thomas,
exakt so ein Federbein (damals noch WP) mit exakt diesem Knickwinkel (soweit ich es auf dem Bild abschätzen kann) ist bei mir circa 160 000 Km in meiner G/S drin. Bislang kein Problem mit dem Kardan gehabt.
Hallo ich habe sogar ein Wilders federbein verbaut das 20mm länger ist als orginal. Also 38cm von Auge zu Auge. Kardanwelle etwas geschliffen und die querstrebe am Rahmen eingedellt. Mit schwingenverlängerung wird das schon extrem hoch.
Grüße küppi
vielen Dank, Ihr macht mir Mut. Ich hab mal gedreht, schleifen oder knacken tut da nichts. Allerdings kneift es schon arg an der Rahmenstrebe.
Hab mal ein paar Fotos gemacht.
Ich habe die Rahmenstrebe versetzt anstatt eingedellt.
Ich weiß nicht genau wieviel höher meine G/S ist, jedenfalls sind 36cm Luft unter dem tiefsten Punkt der Ölwanne.
Ich habe auch 380mm. Änderungen so wie Küppi beschrieben hat allerdings nur 50mm Schwingenverlängerung.
Udo
Hallo H.C.
nein, meine ist bestimmt nicht höher als deine. ;)
Das Federbein ist 380 lang. Die Höhe unter der Ölwann habe ich nicht gemessen. Ist aber auch abhänging von Tankbefüllung und Einstellung der Federn.
Aber so weit ich es in Erinnerung habe, geht es ohne Anpassung des Kardans und der Rahmenstrebe nicht. Beim Kardan hatte ich schonmal eine negative Erfahrung.
Schönen Gruß
Udo
vielen Dank für Eure Kommentare. Da mein Rahmen gerade neu gepulvert worden ist, werde ich daran keine Veränderungen mehr vornehmen. Darum werde ich das Wilbersbein umarbeiten lassen.
Thomas
achte beim Wilbers darauf das es im voll eingefederten Zustand
an der oberen Rahmenlasche freigeht.
Je nach Toleranz kann es an den Blechlaschen anschlagen.
Das hatte ich an meinem Federbein, daraufhin wurde die
obere Befestigung am Federbein geändert.
Matze
