Lagersitz Vorderrad R60/5
crisu66
18. Juli 2007
servus in die Runde!
Frage: die Lagerschalen im Vorderrad lassen sich ohne Erwärmen ziemlich leicht entfernen, kann ich das mit Locktite kleben?
oder ist die Nabe hinüber, sozusagen gehimmelt?
danke für eure Antworten
Vermess mal die Lagersitze.
Kleben kannst du das Lager schon, das funktioniert bei definiertem Klebespalt auch im Regelfalle, wenn sauber entfettet.
Das es sich hier um Kegelrollenlager handelt, entfällt auch das Loslager.
Schrott ist die Nabe nicht, notfalls kann man immer noch Aluringe für einen neuen Lagersitz einschrumpfen.
Hallo Klaus,
falls das mit "loctite 648" nicht hält, dann gehen auch die Aufmaßlager vom Rabenbauer.
Ansonsten buchsen lassen..
VG Michael
"Aufmaßlager" sind für sich genommen Mist.
Der eingelaufene Lagersitz ist unrund, wenn man da ein "Aufmaßlager" rein kloppt, macht man alles nur viel schlimmer - nämlich oval (das Lager!).
Funktioniert, aber nur wenn man den Sitz nachspindelt.
ok soweit klar, danke für euer Mühe
es soll ja eine Low-Cost-Reparatur werden, der Besitzer hat nach eigener Aussage wenig Spielraum
ich werde das kleben, sollte funktionieren soweit
vielen Dank
