Lagerzapfen R 60/6
2V-schrauber
† 25.10.2017
26. Aug. 2007
Bergfeld
Ich muß bei meiner 60/6 das Gewinde für den Lagerzapfen der Schwinge nachschneiden.(Farbreste) Kann mir jemand das Mass für den Gewindebohrer nennen.?
Danke im voraus.
Klaus
hallo
wenns nur ums entfernen von farbresten geht, brauchst du nicht zwingend einen gewindebohrer.
hier reicht es oft, mit einer gewindefeile die gänge zu säubern.
so eine gewindefeile gibts z.b. bei tante luise.
da ist dann so ein kamm, der hat 1,5 mm steigung.
dürfte bei M20 kein problem sein, damit die gänge zu säubern.
wenn das nicht hilft, nimm nen alten lagerbolzen, und säge die gewindegänge horizontal an. 2-3 sägeschnitte.
damit bekommt man ein werkzeug ,dass prima gewindegänge säubert.
gruss
dieter
Hallo Klaus,
man kann sich auch folgendermassen behelfen:
  1. Man nehme einen alten Lagerbolzen bei dem das Gewinde noch in Ordnung ist
  2. Flexe mit einer dünnen Trennscheibe 2 - 3 Schlitze im 90° Winkel zu den Gewindegängen (also quasi längs), etwa 3 - 4 mm tief
  3. Und jage das Ding - ordentlich gefettet - einmal durch.
Wenn da arg wiel Farbe ist muss man es vieleicht in mehreren Anläufen machen, und immer wieder die in den Schlitzen hängengebliebene Lackreste rausbürsten.
Wollt mir damals auch nen Bohrer holen, aber - obwohl ich am Werkzeug normal nicht spare - der Preis war mir zu heftig. Ich glaube, mich an etwa 70 €us zu erinnern...
Du hast keinen alten Lagerbolzen? Schau dir mal den Zapfenteil, der im Lager steckt, genauer an ;;-). Tipp am Rande. Der Man in Black aus Urbach hat präzisionsgeschliffene im Angebot, ich hab die mittlerweile - ausser bei den Gespannen - überall drin.
Grüße aus der Oberpfalz
Herbert
Hallo Herbert
Das mit der Farbe hat sich erledigt.Habe mir einen Gewindebohrer gekauft(20€).
Klaus
Falls nicht, kannst Du von mir Schwingenlagerbolzen haben. Hab noch ein paar davon rum am liegen.
Dirk
