Lambdatester-Equipment ?
Gerd
Sehr aktiv
19. März 2007
N.N. (Nahe Nämberch)
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich mir im Zuge einer anderen Aktion in die Krümmer Aufnahmen für Lambdasonden habe setzen lassen, suche ich nun jemanden, der mir mal (gerne gegen UKB in welcher Währung auch immer ;)) ein portables Lambdatester-Equipment leihen würde.
Also eine Breitbandsonde (soll am besten funktionieren) mit einem Ablesegerät, was man sich für Probefahrten an den Lenker oder auf dem Tank befestigt.
Und - wer schreit "hier"...?
Qrüßle aus dem sonnigen Franken,
Gerd
Ich kann Dir zwar kein Gerät leihen, aber habe einen Tipp:
Nimm einfach eine Sprungsonde, die gibts als Universalteil für kleines Geld beim KFZ-Zubehörhändler.Dann schliesst Du die Heizung an, am besten mittels Relais, das über Kl. 15 gesteuert wird. Dann nimmst Du die zwei Messstrippen und machst sie am Voltmeter fest.Bei magerem Gemisch beträgt die Spannung etwa 100 mV, bei fettem etwa 800-1000 mV.Bei Lambda 1 findet der Spannungssprung statt.Der Wert sollte also immer zwischen den o.g. Werten hin- und herspringen.Auf die Weise hast Du eine brauchbare Billiglösung für Einstellarbeiten.Braucht zwar etwas Geduld mit der Einstellerei, aber reicht allemal.
Edit: Der Grund, warum ich Dir eine Sprungsonde vorschlage, ist die Arbeitstemperatur:Bei der Sprungsonde beträgt sie etwa 350°C, bei der Breitbandsonde etwa 600-800°C.
ich habe so etwas. Leider ist es zur Zeit bei einem Moderator zwischen gelagert. Wenn es dort nicht mehr benötigt wird kann ich es gerne ausleihen.
Der Lagerist stellt das natürlich jederzeit wieder zur Verfügung! )(-:
Bei Bedarf verpacke und verschicke ich auch. ::-))
Würde mir den Satz nur noch mal irgendwann gern leihen, um die Delos zu justieren. :pfeif:
Hallo Walter & Michael,
super! ;-JJJ Dieses Forum hier entwickelt sich immmer mehr zum besten in der Szene: man ist freundlich zueinander und hilft sich.
Es eilt auch nicht wirklich, vor dem 1.3. geht eh nix.
Michael, ich schicke Dir eine PN mit meiner Adresse, und dann regeln wir die Details. Walter, ebenso! Und danke schon jetzt für's Angebot.
Beste Qrüße - Gerd
