Lampe G/S
Spineframe
Profipfuscher
26. März 2015
Overath/Esslingen
Wer hat eine Idee was man in den Vorderteil einer G/S Brotdose für einen H4 Scheinwerfer montieren kann? Passen sollte 140mm bzw. 5 1/2"
Aber die Einsätze von Limora oder Louis haben weder Gehäuse noch Lampenringe mit Anschraubmöglichkeiten. Mir wäre ein Lampengehäuse ganz lieb zum Kabel verstecken, muß aber nicht unbedingt sein.
Ich will nur den Vorderteil verwenden um die Frontansicht zu erhalten und einen 48mm Tacho. Nur die nötigsten Kontrolleuchten und sonst nix. Minimalistischer Leichtbau...
Danke schonmal!
Die SuFu hatte mir seitenweise Zeugs ausgespuckt, diese Freds habe ich entweder nicht gelistet bekommen oder schlicht übersehen.
Den Louis-Scheinwerfereinsatz hatte ich auch schon gefunden, den gibt es auch in geriffelt, finde ich persönlich schöner.
Den originalen Lampenring hatte ich irgendwie nicht auf dem Zettel, ist aber eine einfache Lösung. Wahrscheinlich gibt es den auch von irgendeinem anderen Fahrzeug für ein Viertel des Preises, habe aber bisher nirgends gefunden.
Das geht eigentlich ganz einfach und günstig, Hella Einsatz anstatt BOSCH verwenden, kleine Nase umarbeiten, fertig.
Lars
Hallo Lars!
Vielen Dank für die Alternative!
Ich hätte eine Bitte an Dich, wenn Du den Scheinwerfer noch nicht verbaut hast.
- Ich wüsste gerne die Breite des Glaskörpers, der vorne aus der Maske rausschaut. Müsste so 125-130 mm sein - ich müsste es nur möglichst genau wissen.
- Und dann den Versprung nach hinten, ich schätze mal 2 cm.
- Und die größte Breite des Scheinwerfers, der hinterher im Blechrahmen verschwindet.
Wäre schön, wenn Du (oder sonst jemand) diese Maße ermitteln könntest. Danke!
Werner
Hi Werner,
sorry, Maße habe ich nicht, den habe ich vor Jahren eingebaut.
Aber: die Abmessungen entsprechen denen des okinoool BOSCH Einsatzes bis auf die kleinen Nasen am Rand.
Passt plug and bläh wenn man die "Nasen" bearbeitet (Se/aitenschneider).
Kostet so um, die 30 Teuronen.
Lars
Ich hab jetzt einen 5,5" Porsche-Scheinwerfer der passt. Der wird leichtbaumäßig mit Sikaflex in die Maske geklebt, dann entfallen der Ring und das ganze Kleingelöt. Einleuchten geht dann nur noch mit der gesamten Maske. macht aber nix, weil von der nur noch das Vorderteil da ist und außer dem H4-Einsatz und 2 Kontrolleuchten nichts drin.
