Lampenträger /6
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
bin gerade dabei die Armaturenbeleuchtung wieder instand zu setzen. Die Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtung war ausgefallen. Das Blinklicht ist bei Sonnenschein auch nur eine trübe Funzel. Gibt es etwas auf LED Basis, ohne die ganze gedruckte Platine zu wechsel?
Achtung beim mechanischen DZM ist da ein Blech was der LED im Wege sein könnte. Die LED sind oft im Umfang etwas größer…
LED-Lämpchen mit dem kleinen Bajonettsockel (BA9S?) müsste es doch auch geben. Oder hast du ein VDO-Instrument mit der besonderen Fassung verbaut?
Ok, das ist dann blöd.
Schau dir aber doch bitte mal die hier an. Zumindest nach dem Foto sollte sie keinen Überstand haben.
Edit: Diese hier sollte mit 9,7 mm Durchmesser noch etwas kleiner sein.
