Langsam sterbender Rotor?
Toma
10. Juni 2009
Moin Leute
Seit gestern schmeißt die Lima von meiner R100
nur noch 12,1-Volt,die LLK glimmt bzw glüht.
Regler,Diodenplatte und Kohlen sind relativ neu,habe soweit ich kann-weiß alles durchschaut.
Ist es möglich das der Rotor langsam nachläßt,oder
gibt es bei ihm nur volle Leistung bzw.0=Schrott?
Mit Dank im voraus
Alles gute aus Spanien
Thomas
kontrollier vorher nochmal alle Kabel, vor allem die an der Diodenplatte:
rotes Kabel zum Anlasser, vor allem den Stecker
Massekabel von der Diodenplatte zum Motorgehäuse: Korrosion
ps.: Das der Rotor dennoch dein Freund sein kann, ist damit nicht ausgeschlossen.
Hallo Thomas,
hatte dasselbe Problem bei meiner R80RT.
Schau noch mal nach den Kohlen. Waren bei mir verkeilt und schief abgelaufen.
Habe beim :gfreu: neue Kohlen für 5 Euronen gekauft, eingelötet, fertisch, läuft.
Danke Hans
Ein Stecker vom Massekabel habe ich vorhin schon
ersetzt,gehe gleich noch mal in die Garage und schaue mir die anderen an.
Gruß Thomas
Schau noch mal nach, ob alle 6 Dioden in der Platte festsitzen, bei mir glimmte die LKL und beim Ausbau der Diodenplatte fiel mir eine auf die Füße.
Danke schon mal für die rege Teilnahme
Die beiden Massekabel hinter der Diodenplatte habe ich gestern noch ausgetauscht,sahen echt übel aus,wars aber auch nicht.Hab jetzt nen Rotor bestellt,sage dann Bescheid was draus geworden ist.
Grüße an Alle
Thomas
So,Leute
Habe gestern einen neuen Rotor eingebaut.
Alles wieder OK.
Bis bald Thomas
