LED bei /7 von Bj,78
kaempf
20. Okt. 2013
Gütersloh
kann mir jemand helfen. Ich baue gerade einen neuen Tacho mit LEDs ein.
Das ist der entsprechende Schaltplan
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62959-Schaltplan-1978-R60-7-R80-7-R100S
Muß ich bei dieser Schaltung Dioden verbauen, damit das Blinker-LED funktioniert? Oder kann ich einfache eine LED mit dem Kabel schwarz-weiß und braun verbinden?
Ich finde hier verschiedene Einträge wo zwei Kabel in der Tachoelektronik landen Blau-Schwarz (rechts) und Blau-Rot (links), die dann mit Dioden an Braun angeschlossen werden.
Vielen Dank vorab
Andy
das schwarz/weiße Kabel verwenden
hi,
das schwarz/weiße Kabel vom Blinkgeber (KBL) bringt 12V beim blinken. Es könnte sein, dass die LED dauerhaft (schwach) leuchtet. Dann muss zur LED ein Parallelwiderstand.
hi Hi lmar
