michaellht
- Seit
- 27. Okt. 2015
Hallo zusammen
Folgende Umbauten habe ich an meiner R100R vorgenommen.
- Moto Gadget Tiny Tacho (2 Dioden verbaut wegen Blinkeranzeige)
- LED Ladekontrolllampe mit 47 Ohm 5 Watt parallel geschaltet
- Blinker taste Relais wurde umgebaut Metallshunt wurde entfernt, 1 Ohm 5Watt
eingebaut.
Alles funktionierte 100 km lang perfekt, seit gestern gehen die Blinker im Standgas nach einmaligen Blinken von selbst wieder aus. (links wie rechts) Ein weiteres betätigen des Blinkers erzwingt wieder ein einmaliges ab und zu ein zweimaliges Blinken. (Bleibt der Blinkerschalter gedrückt, blinken die Blinker so lange bis ich vom Schalter wieder runter gehe.
Es funktioniert weiterhin alles wenn das Motor aus ist und Zündung an.
Wenn die Drehzahl hoher als ca. 2500 U/min ist funktioniert auch alles aber sobald in Fahrt der Motor unter die Drehzahl fällt geht der Blinker aus.
Wo würdet Ihr zu Suchen begingen.
Lieben Dank für Eure Hilfe
Michael
eingebaut.
Michael
