LED-Blinker Umbau
oesivent
Einsteiger
02. Apr. 2011
Ich bitte die Ku-Community um Hilfe beim Kampf gegen den Cu-Wurm!
Meine 80ST kriegt ein Facelift mittels LED-Anbauten. Rücklicht ist OK, aber die Blinker...Bei Gericke 4 OXFORD LED-Blinker + 4 Widerständen erstanden und fliegend verkabelt. Ergebnis Blinker leuchten mit doppelter Frequenz. Gut. Bei LOUIS ein 3-poliges Relais für Led´s gekauft, eingebaut, aber die Blinker funzen überhaupt nicht. Habe auch 2 Widerstände wieder ausgebaut, aber wie vorher.
Wie kille ich den Cu-Wurm??
Altes Relais WEHRLE 54 201 001 / 2/4x21W+0-5W 12V (grünes Gehäuse)
Neues Relais rund schwarz C.L. Flasher Led Lamps max 10W 12.8V 85c/m
Die neuen Blinker haben jeweils 2W
Wie hast du verkabelt?
Widerstände parallel zu den Blinkern, also je einen Anschluß des Widerstands an jede Ader des Blinkers, oder Widerstand in eine Ader des Blinkers eingebaut? 2. Möglichkeit wäre verkehrt.
Welchen Wert haben die Widerstände?
Normalerweise gehört pro Seite nur 1 Widerstand rein.
Fragen über Fragen
Evtl. mal ne Skizze machen
Led-Blinker Umbau
Tyler, Problem gelöst! 3poliges Relais neu hat andere Steckerbelegung wie altes,
Masse und Blinkerschalter im Stecksockel getauscht und es blinkt, wie wenn nichts gewesen wäre.
gruss oesivent
