LED Heck Blinker, Bremslicht und Rücklicht BMW R65
Kai256
Einsteiger
23. Aug. 2018
ich habe ein Problem mit meiner Beleuchtung am Heck meiner BMW R65 TS BJ.82.
Ich würde gerne folgende Produkte verbauen:
Highsider Proton Two 3in1 LED Bremslicht- Blinker- und Rücklichtkombination
Highsider LED Kennzeichenbeleuchtung
Kellermann R2 Lastunabhängiges Relais
Nun habe ich alles angeschlossen und es funktioniert nur das Rücklicht und Bremslicht.
Die Blinker hinten als auch vorne Originale Blinker sind komplett aus und funktionieren nicht. Die Kennzeichenbeleuchtung bleibt ebenfalls aus.
Der Kabelbaum ist Original.
Habe ich irgendwas vergessen?
Belegung der Kabel
3in1 LED:
Gelb = Rücklicht (+)
Rot = Bremslicht (+)
Braun = Blinker (+)
Schwarz = Masse (-)
Kennzeichenbeleuchtung:
Rot = LED Licht (+)
Schwarz = Masse (-)
Relais:
Rot = 49 (+)
Grau/Weiß = 49a
Schwarz = 31 (-)
Angeschlossen habe ich wie folgt:
Stecker BMW Heck (6Polig mit 5 Belegt):
1. Braun (Masse) <- 3in1 Schwarz & Kennzeichenbeleuchtung Schwarz
2. Schwarz/Grau <- 3in1 Gelb (Rücklicht) & Kennzeichenbeleuchtung Rot
3. Grün/Rot <- 3in1 Rot (Bremslicht)
4. Blau/Schwarz <- 3in1 Braun (Blinker rechts)
5. Blau/Rot <- 3in1 Braun (Blinker links)
Blinkerrelais:
Schwarz auf 31
Rot auf 49
Grau Weiß 49a
Vielen Dank im voraus!
Grüße aus Bottrop
Hallo, normalerweise funktioniert das schon so, hab bei meiner das auch so verbaut, wen die Verkabelung am Relaissockel noch Original ist, einfach den richtigen Led Flasher Relais für Led Blinker einbauen dann sollte das gehen (Relais CF13 GL-02 / CF14 JL-02 LED Blinker Blinkerrelais Flasher 3 Polig 12 Volt ) von ebay. Die Kennzeichenleuchte könnte möglicherweise schon defekt sein, mal direkt mit + und – 12 Volt anschließen, wenn noch geht passt möglicherweise an der Verkabelung etwas nicht.
Gruß Michel
nach dem elektrischen Schaltplan passen die kabelfarben nicht 49 müsste grünschwarz sein und 49a grüngelb und 31 ist braun Masse, ist das Moped vielleicht etwas umgebaut? Elektrik Geändert? Welche Blinker sind vorne verbaut, normale mit Birnchen? Vielleicht ist der rote Draht extra Plus 12 Volt, erst mal Elektrik korrekt Prüfen,
Gruß Michel
Gruß Michel
Das steht außer Frage. Die Farben die du genannt hast sind richtig. Diese sind Farben sind am Blinkergeber angeschlossen.
Ich habe jetzt nur die Farben des neuen Blinkergebers durchgegeben und das wird halt mit den Zahlen passend gesteckt. Die Zahlen habe ich dem aktuell verbauten Blinkergeber entnommen.
kann man bitte die originalen Schaltpläne der Komponenten mit verlinken?
