LED Kontrollampen Platine in Brotdose
Uli W
20. Juli 2017
Kirchberg
Hallo Leute,
Habe das schon zwei Jahre hier rumliegen.
Nie dazu gekommen.....
Jetzt beim Einbau festgestellt daß die Blinkerkontrolleuchte nicht tut und die Ladekontrolleuchte nicht ausgeht....
Wenn ich zurücktausche funktioniert alles.
Blinker könnte an den LED Blinkern liegen die ich montiert habe...
Das Teil hab ich beim Gerd Erb gekauft.
Siebenrock bietet auch eines an....
https://shop.siebenrock.com/Elektri...:54281.html?XTCsid=ighscq2e8pnun0gj9bugon4qv1
Gibt es dazu Erfahrungen, hat das schon wer verbaut??
Kann mir das Ding evtl. jemand umfrickeln ( hat ja nicht wenig Geld gekostet).
Dank vorab und Grüße
Uli
Hallo Uli,
gibt es eine Beschreibung dazu?
Auf der Platine sehe ich keinen Leistungswiderstand für die Ladekontrolle; daher müsste der extern verbaut werden. Das würde auch das geschilderte Problem erklären.
Hallo Michael,
leider nein.
Die Platine ist beim Gerd auch nicht mehr erhältlich...
Hallo michael,
Ich könnte dir die Platine auch mal zusenden.
So wie sie jetzt ist nütz sie mir sowieso nichts...
An der Platine selbst würde ich nix manipulieren; das verursacht nur neue Fehlerquellen.
Es war ziemlich sicher vorgesehen, den nötigen Widerstand extern unterzubringen.
Warte auf den Wiederstand von Achim.
Versuche über Ostern das anzubauen.
Wiederstand für Blinker hab ich noch hier rumliegen...
Werde dann berichten ob es funktioniert.
Danke an alle - Grüße
Uli
