Led Leuchtmittel für die Armaturen, wer kann mit Bezugsquellen dienen
R100rsfahrer
Sehr aktiv
03. Dez. 2016
Oberfranken
Nachdem ich mit dem Umbau der Beleuchtung auf LED bei der /7 so gute Erfahrungen gemacht habe wollte ich das bei der GS genauso durchführen.
Cockpit /7 = Lampensockel T5 und T10 bis auf die LKL
Cockpit GS = Lampensockel T5 und Ba9s bis auf die LKL
Soweit so gut, im Onlineportal (mit dem großem A) wollte ich die T5 LED nachbestellen, gibt es nicht mehr.
Ba9s hab ich nix gefunden was mir zusagt. Wenn möglich sollen die Instrumentenbeleuchtungen (BA9S) allseitig und nach vorn strahlen, um möglichst eine gleichmäßige Ausleuchtung von Tacho und DZM zu haben.
Bei den T5, reicht eigentlich direkt nach vorn direkt hinter die Streuscheibe der Kontrolleinheit. Da habe ich aber nur seitlich strahlende T5 gefunden.
Könnt Ihr mir helfen?
Dankeschön.
Nach meiner Erfahrung braucht es da etwas Geduld und Energie beim Suchen. Bauformen und Lieferanten wechseln häufig.
PS: Die sehen doch brauchbar aus.
Ja Klasse, Danke die sehen gut aus, in der Bucht hatte ich nicht geschaut.
Blauer Tacho und so weiter die üblichen Verdächtigen abgeklappert...
Von der T5 hab ich leider nur noch eine.
Hallo Daniel,
ich hab's schon öfter hier erzählt: Eine »weiße« LED funktioniert, was die Erzeugung des Lichts angeht, ähnlich wie eine Leuchtstofflampe: Einer blauen LED wird ein Leuchtstoff verpasst, der einen Teil des blauen Lichts in die Komplementärfarbe Gelb umwandelt. Zusammen mit dem restlichen blauen Licht ergibt das dann Weiß.
Weiße LEDs emittieren deshalb Licht mit einem Linienspektrum, es sind, um Gegensatz zum Glühlampenlicht mit kontinuierlichem Spektrum, längst nicht alle Farben vertreten. Somit lässt sich nicht durch Vorschalten entsprechend eingefärbter Gläser jede Farbe darstellen.
Auch ich habe alle meine Kombiinstrumente auf - fest eingelötete und farblich ausgewählte - High-Efficiency-LEDs umgestellt. Hier zwei Pics des letzten Umbaus vom Januar 2018:
Beste Grüße, Uwe
Hi Uwe,
Danke für die Antwort.
Die LED´s direkt einzulöten ist natürlich auch eine super Idee.
Für den Anfang werde ich mal die nicht Festverbauten Leuchtmittel ausprobieren und Farbliche LED´s bestellen :)
