LED Soffitten in Ochsenaugen
BOT
gesperrt
24. Feb. 2009
Tach zusammen,
vor einiger Zeit schrub hier mal jemand was zu LED Soffitten in Hella Ochsenaugen.
Meine Fragen dazu:
Welche?
Hell genug?
Heller als normale Soffitten?
Mir geht es nicht um's "Stromsparen", sondern um beste "Leuchtergebnisse"
Die Thematik beschäftigt mich auch seit einiger Zeit.
Zuallererst würde mich mal interessieren, welcher Typ Sofitten denn verwendet werden kann. 31, 36mm, 42mm? Hab da bislang nix finden können.
Vermutlich passen von 36 bis 42 alle Größen, aber genau wissen wäre gut.
Da man ja vermutlich eine normale Sofitte ersetzen möchte, ohne dunkle Bereiche zu haben, muß wohl eine 360° Variante her.
Da kommt dann die Länge wieder ins Spiel, denn davon hängt die LED Anzahl ab.
Ich würde eigentlich auf 42mm 360°, mit 12 LEDs tippen. Da sollte dann auch genug Licht rauskommen.
hier kann man die Unterschiede gut sehen.
https://www.segelkontor.com/technik-elektrik/navigationslichter/leuchtmittel/led-soffitte-torpedo-12-volt/a-4261/
Die gängige Bauform ist SV8,5 15x42 mm, wobei am Markt sowohl die Bezeichnungen als auch die tatsächlichen Abmessungen variieren von 41 bis 43 mm Länge.
Moin Moin,
das Thema Sofitten interessiert mich schon wegen anderer Hella-Blinker, bei Ochsenaugen würde ich aber ggf. auch die Halogen-Variante in Betracht ziehen wie sie u. a. bei den Louis-Ochsenaugen verbaut wird. Die sind m. E. deutlich heller als die Sofitten. Auch die Lebensdauer ist okay, ich musste bisher auf 70000 km eine Birne tauschen.
Jogi
bei 12V würde ich Halogen nehmen.
6V habe ich bei der MZ im Rücklicht, eine weiße für Licht und eine rote für Bremse, gut zu unterscheiden, spontanes Aufleuchten und recht hell.
Ein 6V Relais für die Blinker habe ich leider noch nicht gefunden, es blinkt zwar aber die LED leuchten nur vernünftig, wenn die Spannung sehr hoch ist, der Motor also tüchtig dreht.
Willy
Mit beiden MZ war ich bei der HU, keine Probleme, die Sichtbarkeit wurde sogar gelobt. Und kein Richter wird dich im Falle eines Unfalles schuldig sprechen, weil man das Rücklicht besser sieht....aber keine Zulassung auf dem Leuchtmittel klebt.
Willy
... wenn der Grau- oder Grünkittel das überhaupt sieht.
Gibt es denn Soffitten in H4-Ausführung?
Die in den Louis-Ochsen eingebauten H4 Birnchen passen leider nicht in die Hella-Ochsen. (anderer Sockel).
Die gezeigten LED-Soffitten habe ich mal gesehen, das waren aber ziemlich trübe Funzeln, passend für PKW Innenbeleuchtung.
Ekki
Hallo Ekki,
Soffitte in H4 ? Das ist doch ein Widerspruch in sich.
Die Louis Ochsenaugen verwenden Halogen 21W in BAY9S Fassungen.
Dafür gibt es auch was in LED Technik.
Willy, in der Bucht gibt es auch 6V Blinkgeber, die Lastunabhängig arbeiten.
Moin Moin,
ne, Sofitten in Halogen gibt es nicht. Da muss schon der komplette Blinker getauscht werden. Bei 15 Euro pro Stück im Angebot, wie jetzt im Moment, würde ich da nicht mit ner LED-Sofitte anfangen. Die Hella-Gläser passen auf die Louis-OChsenaugen.
Es gab auch schon Experten die haben die Halogenbirnchen auf Sofittenmaße gebracht, mir wäre das den Aufwand nicht wert.
Jogi
Die könnte ich mir durchaus vorstellen:
Blinken tuts ja, nur die LED erreichen nicht ihre normale Helligkeit, sie pusieren erheblich dunkler vor sich hin bis ich die Motordrehzahl erhöhe, dann machen sie auf Strahlemann.
Akku ist ok, reicht aber nicht für die LED wenn sie über Relais laufen, klemm ich sie direkt an, alles gut.
Willy
Hatte ich ja auch nur auf dem Schirm, Halogen, aber zu dunkel.
