Leerlauf geht nicht unter 1800
bayernlusche
25. Sep. 2014
Niedersachsen
Karre (75/5) ist fertig montiert und läuft.
Ich bekomme aber den Leerlauf nicht unter ca. 1800. Die Drosselklappe liegt bereits am Anschlag an. Hatte die Vergaser auch überholt und mit neuen Düsen bestückt.
Mein Verdacht:
Drosselklappenspalt ist zu groß weil falsch eingebaut. Gibt es noch eine andere Fehler-Möglichkeit. Zum Bleistift falsche Leerlaufdüse oder so?
Eine größere LL-Düse macht das Gemisch im Leerlauf fetter, kann aber nicht die Drehzahl so weit anheben.
Ich denke, die Vermutung mit der/den Drosselklappe(n) ist richtig.
der Fliehkraftregler macht ähnlichen Kummer. Wenn er nicht ganz zurück geht bleibt der Motor in dem Drehzahlbereich. Abhilfe durch abbauen und einfetten der NW. Eventuell die Federn wechseln.
