Leerlauf- und Ladekontrollleuchte R80GS
Bonnie
Einsteiger
09. März 2019
Langen (Hessen)
An alle begnadeten Elektro-Künstler,
habe vor zig Jahren die Kontrolleuchten an der GS auf LED umgebaut.
Hat auch immer prächtig gefunzt.
Habe im Winter Motogadget Kontrollleuchten anbauen wollen,
Blinker und Fernlicht funktionieren tadellos, aber das blaugrüne Kabel das eigentlich Masse für Öldruck und Leerlauf sein sollte steht plötzlich unter Spannung.
Hat da jemand eine Idee?
Ach so, Rücklicht geht plötzlich auch nicht mehr.
Grün-blau ist ab Werk die Farbe der Kabel, die (vom Killschalter ggf. unterbrochene) Batteriespannung an die Verbraucher bringt.
Liest sich so, als ob bei dem ersten Umbau was verschaltet wurde. Schau die den Stromlaufplan nochmal an.
Jeder Führerscheinbesitzer hat mal gelernt, bei einem Notruf u. A. den eigenen Standort anzugeben. mmmm
Wenn Du also dieses Wissen wie beschrieben und sicher irgendwann mal gehört hier anwendest, könnten andere Wissende ihr (Elektro)-Wissen bei Dir bzw. Deiner Q direkt zur Anwendung bringen. ;)
Das wäre jetzt meine Idee zu der Sache...:pfeif:
Dann wär das mit der Spannung auf Grünblau ja OK.
Habe mir den Sromlaufplan nochmal angeschaut, bin zwar elektrisch ziemlich blöd, habe da aber so ne Idee.
Melde mich nach dem ausprobien.
Dein Tipp und der Stromlaufplan haben mir auf die Sprünge geholfen. Alles gut. Danke
Hört sich so an, als wenn du rausgefunden hast woran es liegt?!
Ist immer interessant was es war und schließt einen Fred ab.
