was war: verschiedenste, im Nachhinein nicht genau zuzuordnende Fehler in der Elektrik. Die letzte Diagnose: ein Zündkabel war nicht richtig in der Spule, dort hatte sich Grünspan gebildet, der Funke sprang irgendwo bei der Spule über und legte (wie??) die gesamte Zündung lahm. Spule getauscht.
was ist: Jetzt springt die Maschine wieder sofort an, zeigt allerdings folgende ungewohnte Symptome.. die Leerlaufdrehzahl war früher bei 800-900, jetzt ist sie bei 1200 - 1500.. kann das die neue Zündspule sein??
Sagt Dir das nur der Drehzahlmesser oder hört sich auch der Motor schneller an? Ich würde mir jedenfalls keine Sorgen machen und einfach die Vergaser neu einstellen.
