Leerlaufdrehzahl schwangt
Olly
12. Mai 2008
Hallo Leute,
bin mit meinen R45 Umbau, bis auf ein paar Kleinigkeiten fast zu ende und habe jetzt zum Abschluss folgendes Problem:
Die Leerlaufdrehzahl schwangt und geht bis 4000 Umdrehungen hoch aber nur wenn der Motor warm ist.
Hatte heute den Fall, habe in Frankfurt in der Schlange an einer roten Ampel gestanden, bestimmt 10-15 min und auf einmal wie von Geisterhand ging die Drehzahl nach oben.
Was könnte die Ursache sein, wo kann der Fehler liegen?
Grüße von einen Ratlosen
Olly
Keine Ahnung?
Hab ich eigendlich vor zwei Wochen eingestellt.
Olly
Das macht die Q auch schon nach 5 min Fahrbetrieb, auch da treten unregelmäßige Drehzahlveränderungen auf.
Olly
Meine Idee war das sie irgendwo falsche Luft zieht.
Wärme Material dehnt sich aus und öffnet einen Luftspalt?
Olly
