Leerlaufdüse R45
Bulliwig
08. Aug. 2020
Westerwald
Hallo Freunde des gepflegten Zweiventilers,
ich will bei meiner R45 die Innereien der Vergaser erneuern.
Es handelt sich um Bing 64/26/201; beziehungsweise 202 Vergaser, folglich:
-Hauptdüse 118
- Nadeldüse 2,66
-Nadelposition 2
-Leerlaufdüse 45
so weit richtig?
beim beschaffen der Teile ist mir aufgefallen, dass es die Leerlaufdüse in zwei Längen gibt, 23 und 26 mm. Welche ist für mein Motorrad die richtige? Auf das, was eingebaut ist möchte ich mich nicht unbedingt verlassen...
Timo
Hallo Timo,
soweit alles richtig.
Die LLD mit 23mm, Bing-Nr.: 44-353/45, ist für deine Vergaser die richtige.
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die Info! Die Bestellung beim Bayer ist raus (Mensch, ist so ein „bisschen Kleinzeug“ teuer!).
Am Wochenende werde ich mich mal dran setzen und die Glasfabriken mit neuen Innereien versehen.
Ich erhoffe mir davon, dass meine Kleine danach das Standgas in Ruhe hält. Zur Zeit ist es so, dass sie nach ein paar Sekunden von den eingestellten 1000 UpM auf etwa 750 abfällt, nach weiteren runter auf etwa 500 und dann ausgeht.
Gruß, Timo
