Leerlaufleuchte (wann muss sie leuchten)
Schiller
Administrator
Teammitglied
05. Mai 2010
GD, Polska
Ich brauche mal Info zur Leerlaufleuchte. Wann muss, bzw.darf sie leuchten? Ich konnte bislang nur anlassen, wenn ich den Leerlauf drin habe, denn der Kuppplungsschalter war kaputt. Nun habe ich einen neuen.
Fall 1.
- Kupplungsschalter offen (Kupplung nicht gezogen)
- Leerlauf drin, gruene Leuchte ist an
- Mit Diode kann ich anlassen, ohne Diode kann ich nicht anlassen
Das stimmt soweit, denke ich.
Fall 2
- Irgendein Gang ist eingelegt (Leerlaufleuchte ist aus)
- Ich betaetige den Kupplungshebel
- Leerlaufleuchte leuchtet mit eingeloeteter Diode aber auch ohne Diode
- Ich kann anlassen (aufm Hauptstaender, so dass Moped nicht springt)
Zu Fall 2.:
Ich habe mal die Diode ausgeloetet und messe keinen Durchgang auf der Kontaktplatte mit einem Ohmmeter
Diode ist in Ordnung, messe in einer Richtung Durchgang in der anderen nicht.
Nun bin ich irritiert. Ich war der Meinung, die Leerlaufleuchte geht nur dann an, wenn ich wirklich den Leerlauf drin habe, oder? Oder gilt das nur, wenn der Motor laeuft? :nixw:
Also bei mir leuchtet die Leerlaufleuchte nur wenn der Leerlauf drinn ist. Egal ob die Kupplung gezogen ist oder nicht.
so is es bei mir auch und normal, kupplung ziehen hat doch mit der Leerlaufleuchte nix zu tun.......?(
Frank...
Murphie's Law
Ok... Fehler gefunden. Wie ausm richtigen Leben.
Alles fing damit an, dass manchmal die Lampe anging, wenn ich die Kupplung zog. Das deutete auf eine defekte Diode auf der Kontaktplatte der R90 hin. Aber warum nur manchmal? Das blau-gelbe Kabel war am Kupplungsschalter ab, aber beruehrte ab und zu den anderen Kontakt, so dass die Lampe anging. Es stellte sich heraus: meine Beobachtung war nicht ganz richtig. Sie ging manchmal an bei Erschuetterung. Fertig. Die Diode war tatsaechlich kaputt. Anlassen konnte ich den Motor nicht, auch mit Kabeln nicht, denn der Schalter war auch kaputt.
Nachdem ich alle Teile besorgt hatte, blieb noch obiges Problem. Die Loesung war, dass irgendein Intelligenzbolzen (nicht ich), den blau-gelben Draht vom Kupplungsschalter auf die falsche Seite der Sperrdiode gesteckt hatte, also nicht auf Kontakt 85b sondern auf die andere Seite (Kontakt LLK).Somit war die Diode bedeutungslos.
Ein Dank an die Macher der Datenbank.
